[O1] kręci a nie odpala, świece?
  • Soll
    kaczkalolo, proszę
  • Amok
    • 17
    Witam, mam chyba jakiś trefny model octavi bo mam kolejny problem, nie chce zapalić - spoko aku na ładowanie (chociaż jest 1,5miesięczne ale cóż) założyłem akumulator i dalej nie chcę odpalić tutaj filmik:
    jeszcze zauważyłem, że kontrolka od rozgrzewania świec b. długo nie gaśnie (kolo 30sec) czy to wina świec czy coś innego?
    Szukałem ale znalazłem tylko posty bez odpowiedzi.
    Z góry dziękuje za pomoc
    • Bartus
      • 210
      Napisz może jaki silnik masz.
      • Amok
        • 17
        O, przepraszam bardzo zapomnialem ops: 1,9TDI jest to skoda z 2002r Ambiente
        • Jelon
          • 115
          Trochę dziwnie słychać, ale mi to się bardziej kojarzy jakby był bendiks w rozruszniku walnięty. Ale mogę się mylić. Tak z samego filmiku ciężko załapać.
          Przy niskich temp. kontrolka grzania świec będzie dłużej się świecić, ale chyba nie aż 30sek.
          Fojutowo 2011
          • Amok
            • 17
            Sprawa wyglądała tak: wieczorem wjechałem na podwórko nic się nie działo chodziła z 5min na wolnych obrotach, potem zgasiłem i rano już był ten objaw, rozrusznik był już robiony, aku nowiutkie, wcześniej już trzeba było dużej ją pokręcić żeby załapała i teraz już całkiem.
            @edit
            kolejne objawy:
            W przewodzie paliwowym jest duży bąbel powietrza (gdy się kręci rozrusznikiem to przesuwa się w strone silnika, gdy się kończy kręcić to z powrotem wraca w lewo ) I po nagrzaniu świec zapala się kontrolka oleju i słychać sygnał ok miesiąca temu dolewałem prawie 1l oleju czy to znaczy, że ciągnie olej?
            • MARECKI86
              • 13
              sprawdż przepustnicę powietrza-u mnie to było a mechanik+elektryk wymyślali nawet dwumasę...
              • agrala
                • 397
                Rozumiem że rozrusznik kręci a nie chce zapalić.
                Z tłumika czuć paliwem?
                Jeżeli nie to proponuję kupić Palak lub samostart i zobaczyć czy odpali.
                Możliwe że masz zapowietrzoną pompę.
                Posprawdzaj przewody paliwowe czy nie sa luźne i nie zaciągają powietrza.
                Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                Emulator czujnika poziomu oleju G266
                Napraw sterowników AIRBAG
                • rafaldo
                  • 17
                  Było wielokrotnie, w pierwszej kolejności sprawdź klapę gaszącą czy się nie zawiesiła znajduję po lewej przy podszybiu
                  • Amok
                    • 17
                    rafaldo, dziękuje bardzo dzięki Tobie zaoszczędziłem na mechaniku, że było wielokrotnie to właśnie zauważyłem ale szukajka nie znlazła.
